Introducción
Usa esta guía para remover la antena NFC y la bobina de carga del Samsung Galaxy S9 Plus.
Abrir el teléfono Samsung Galaxy S9 Plus dañará los sellos impermeables''' en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a adherir los componentes cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso durante la extracción de la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral del S9 Plus.
Deja la púa de apertura en su lugar luego de cortar el adhesivo hasta la mitad del lado izquierdo del teléfono.
Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior hacia la mitad del marco y déjala allí.
Inserta una cuarta púa de apertura en el lado derecho del marco y deslízala hacia la esquina derecha superior.
Desliza una quinta púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono hacia la esquina izquierda superior.
Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante debajo de la parte superior del cristal trasero.
Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
Da vuelta la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa y sacarla de sus clips de plástico.
Trabaja alrededor de la tapa de plástico haciendo palanca para liberar los clips restantes.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Be very careful when removing ... I broke my GPS antenna at the upper left at the index finger in the prior photo. Can't find a replacement anywhere.
How do you actually remove and replace the NFC charger..??
