Introducción
Guía de prerrequisito para remover la cubierta de la placa madre en tu Samsung Galaxy S9+ç
Qué necesitas
Apaga tu teléfono.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso durante la extracción de la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina izquierda inferior a lo largo del lateral del S9 Plus.
Deja la púa de apertura en su lugar luego de cortar el adhesivo hasta la mitad del lado izquierdo del teléfono.
Desliza la púa de apertura desde la esquina derecha inferior hacia la mitad del marco y déjala allí.
Inserta una cuarta púa de apertura en el lado derecho del marco y deslízala hacia la esquina derecha superior.
Desliza una quinta púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono hacia la esquina izquierda superior.
Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante debajo de la parte superior del cristal trasero.
Inserta una púa de apertura debajo del lado derecho de la tapa de plástico que contiene la antena NFC y la bobina de carga.
Da vuelta la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa y sacarla de sus clips de plástico.
Trabaja alrededor de la tapa de plástico haciendo palanca para liberar los clips restantes.
Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm.
Remueve la cubierta de plástico de la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
