Introducción
Usa esta guía para remover la toma de auriculares en tu Samsung Galaxy S9.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a conectar el sensor de huellas digitales al volver ensamblar tu dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Usa un iOpener a un borde largo del teléfono para ablandar el adhesivo por debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Tendrás que cortar el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Presiona una ventosa sobre la tapa trasera.
Levanta el borde inferior de la tapa trasera con la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta y deslízala hacia la esquina derecha inferior.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior.
Inserta una tercer púa de apertura en el extremo inferior del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar durante el resto del procedimiento de extracción.
Retira el cristal trasero.
Al volver a ensamblar, sigue esta guía para reemplazar el adhesivo y reinstalar el cristal trasero.
En caso de que quieras reemplazar el cristal trasero, sigue esta guía para transferir el bisel de la cámara trasera con el sensor de huella digital.
Usa el extremo plano de un spuger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico en su lugar.
Remueve los cinco tornillos Phillips #00 de 3.5 mm.
Usa el extremos plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la toma de auriculares..
Usa un par de pinzas para remover la toma de auriculares.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario luego de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Una vez que hayas completado la reparación, follow this guide para probar su reparación.
Asegura el sensor de huellas digitales con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble cara durante el reensamblaje.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta algunas soluciones a problemas básicos o pide ayuda a la comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
