Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus, Cristal Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir tu teléfono comprometerá su sellado de impermeabilidad. Ten adhesivo de repuesto preparado antes de proceder o ten cuidad de evitar la exposición de líquido si vuelves a montar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Podrías necesitar volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el adhesivo esté lo suficiente caliente para cortarlo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de haber sido removida.
    • Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
    • Porciones gruesas de adhesivo
    • Áreas delgadas de adhesivo
    • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
  3. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la tapa trasera lo más cerca posible del borde caliente.
    • La ventosa no sellará bien en la porción curvada del cristal, así que evita colocarla en el borde.
    • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
    • Si estás utilizando un iOpener, sigue las instrucciones para evitar sobrecalentamiento, o el paquete de gel podría explotar.
  4. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • El cristal trasero puede romperse si usas demasiado fuerza o intentas hacer palanca con herramientas de metal.
    • Opcionalmente, una vez que la púa está insertada, puedes agregar algunas gotas de alcohol isopropílico en la grieta para ayudar a ablandar el adhesivo en los siguientes pasos.
  5. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en el lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el siguiente paso. Dejar la púa insertada puede ayudar evitar que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
  6. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continua cortando el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Vuelve a calentar la tapa trasera según sea necesita para evitar que el pegamento se enfríe y se endurezca.
    • El área pegada es más grande aquí, así que necesitarás insertar tu púa aun más en el teléfono para separarla completamente.
    • Nuevamente, podría ayudar dejar la púa en su lugar y tomar una para el siguiente paso.
  7. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Corta a través del adhesivo restante a lo largo del borde superior y el lado derecho.
    • Puedes dañar el cable flexible del sensor de huella digital si insertas tu púa demasiado en este paso. Trabaja con cuidado y usa el diagrama en el paso 2 para guía.
  8. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • No remuevas completamente la tapa trasera todavía.
    • Levanta la tapa trasera de su borde izquierdo y ábrela ligeramente.
  9. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
  10. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, para volver a conectar el cable del sensor de huellas digitales, primero coloca la tapa trasera en ángulo hasta que el conector del cable quede perfectamente alineado sobre su zócalo.
    • Luego, usa el extremo plano de tu spudger para encajar con cuidado el conector en su lugar presionándolo hacia abajo.
    • Si tienes manos delgadas, puedes presionar el conector en su lugar con el dedo. Sólo ten cuidado de no tensar el cable.
    • Esto lleva paciencia y un poco de práctica. No te apures o intentes forzar el conector.
  11. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
    • Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
  12. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus, Desconexión de la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus, Desconexión de la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve los once tornillos Phillips de 3.7 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena.
    • Si hay algunos tornillos difícil de remover aun cuando están completamente sueltos, los puedes sacar con pinzas.
  13. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • La bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena está todavía sujeto con clips de plástico.
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el plástico en las áreas marcadas para sacar los clips.
  14. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena.
    • Para volver a instalar, primero inserta el borde superior del ensamblaje en el marco del teléfono y luego presiona en el resto del ensamblaje para encajarlo en su lugar.
  15. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector de su zócalo.
  16. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus, Pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger, desconecta la pantalla levantando el conector del cable flex de su zócalo en la placa base.
    • Opcionalmente, temporalmente presiona la carcasa inferior del teléfono en su lugar para proteger la placa base y la batería de daños accidentales en los pasos siguientes.
  17. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 17, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior de la pantalla para ablandar el adhesivo que la asegura al teléfono.
    • El pegamento que asegura la pantalla puede ser significativamente más fuerte que el que asegura la carcasa posterior. Si es necesario, cambia a un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar calor suficiente para debilitar el adhesivo.
  18. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si es posible, coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
    • Si tu pantalla está muy rota, la ventosa puede no pegarse. Intenta levantar la pantalla con cinta fuerte, o usa pegamento en la ventosa y déjalo secar para que puedas proceder.
  19. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 19, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla, abriendo una pequeña brecha entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en la brecha.
    • Opcionalmente, cuando la púa esté insertada, puedes agregar unas gotas de alcohol isopropílico dentro de la brecha para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  20. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde inferior de la pantalla para separar el adhesivo que está por debajo.
  21. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Deja la púa en el lugar y agarra una segunda púa a medida que avanzas al siguiente paso. Dejar la púa insertada puede ayudar a prevenir que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
  22. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplica calor al borde izquierdo de la pantalla por al menos dos minutos.
  23. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la segunda púa de apertura para separar el adhesivo debajo del lado izquierdo de la pantalla.
  24. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 25, imagen 3 de 3
  26. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 27, imagen 3 de 3
    • Con delicadeza usa tu cuarta púa de apertura debajo de la pantalla para separar el adhesivo que está debajo.
    • No la insertes muy profundo o puedes dañar los sensores frontales y el conjunto del auricular. Puedes volver para atrás y finalizar separando esta sección después de que el resto de la pantalla esté suelta.
  28. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa tus púas si es necesario para terminar de separar el adhesivo debajo de todas las áreas de la pantalla.
    • Recuerda que el cable flex de la pantalla está localizado justo debajo del medio en el borde derecho, y podría interferir con tu púa.
    • Usa una pequeña precaución extra cuando estés separando cerca del borde superior para no dañar los sensores frontales y el auricular.
  29. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 29, imagen 1 de 1
    • Levanta y separa completamente el borde izquierdo del marco.
    • El lado opuesto necesitará un cuidado extra para separarlo debido al cable flex de la pantalla.
  30. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 30, imagen 2 de 2
    • Lleva el cable flex de la pantalla a través de su hoyo en el marco para separar completamente el lado derecho de la pantalla.
  31. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 31, imagen 2 de 2
    • Remueve la pantalla.
    • Sigue este enlace para una guía detallada de cómo aplicar el adhesivo.
    • Antes de instalar una pantalla nueva, es muy importante remover todos los rastros del adhesivo viejo del marco, mientras tienes un cuidado especial para remover cualquier fragmento pequeño de vidrio.
    • Luego de remover todos los rastros de pegamento y vidrio del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico al 90% (o más) y un paño sin pelusa o un filtro de café. Desliza en una dirección solamente, no hacia adelante y atrás.
    • Esto ayuda a remover cualquier residuo de adhesivo remanente y prepara la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Si el marco está doblado, o si algún remanente de pegamento o vidrio sigue pegado, la nueva pantalla no se montará correctamente. Si es necesario, reemplaza el marco.
    • La mejor forma de asegurar la pantalla nueva es con una tira precortada de cinta adhesiva de doble faz. Aplica la cinta a la parte trasera de la pantalla, luego con cuidado mueve el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
80 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
14 comentarios
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048 - Contestar
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
Brandon Tuey -
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
Kaden Guanga - Contestar
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
Alexander Wiand -
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
George Collins - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 118
Ultimos 30 días: 508
Todo El Tiempo: 234,211
