Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S8 Plus, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+, Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+, Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+, Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ya has visto el exterior impecable del S8+ en la imagen promocional de Samsung, pero vamos a ir más profundo. Algunas paradas esperadas de este desmontaje incluyen:
    • Pantalla Super AMOLED de 6.2 pulgadas de doble borde con 2960 x 1440 de resolución (529 ppi)
    • Procesador Qualcomm Snapdragon 835 (o Samsung Exynos 8895) con 4 GB RAM
    • Cámara trasera de 12 megapixeles con doble foco automático de pixel y captura de video de 4K: cámara selfie de 8 megapixeles.
    • Almacenamiento interno de 64 GB, expandible a través de tarjeta MicroSD (hasta 256 GB adicionales)
    • Clasificación IP68 resistencia al agua
    • Android 7.0 Nougat
  2. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 2, imagen 2 de 2
    • Los puertos en la parte inferior incluyen una toma de auricular, el conector de USB-C, puerto de micrófono y una rejilla de altavoz.
    • La cara frontal es lisa y casi uniforme—el botón de inicio físico ha sido reemplazado por un sensor de presión que se alberga debajo de la pantalla, convirtiéndolo en un verdadero dispositivo monolítico.
    • Mientras tanto, el lector de huella digital ha sido trasladado a un nuevo lugar extraño en la parte trasera. Aparentemente, Samsung encontró una solución más fácil que Apple y su rumorado sensor en pantalla.
    • Finalmente, tomen nota aquellos que frecuentemente cambian la SIM: hay dos aperturas casi idénticas en la parte superior del S8+. Una es para tu herramienta de eyección de SIM y la otra alberga un micrófono. No los mezcles.
  3. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hora de unas pocas comparaciones antes de empezar a desmontar:
    • Tenemos, el S7 Edge a la izquierda, el S8+ en el centro y el S8 a la derecha.
    • Gracias a sus biseles más delgados y su proporción inusual de 18.5:9 , el S8+ logra empacar una pantalla de 6.2" en una forma idéntica a la del S7 Edge de 5.5".
    • Comparado con las ofertas del año pasado, la única diferencia notable es la migración del ensamblaje de flash y la reubicación del lector de huella digital.
  4. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • Demasiada espera—estamos ansiosos por ver dentro. Por suerte, ya conocemos el simulacro.
    • Esta no es la primera vez que abrimos un teléfono Galaxy.
    • Mucho calor de nuestro iOpener ablanda el adhesivo lo suficiente como para hacer palanca en el vidrio trasero y empezar a batallar nuestro ingreso.
    • Estamos definitivamente haciendo que parezca fácil aquí—Samsung hizo que la apertura de este teléfono sea la parte más difícil de cualquier reparación. Para la versión no abreviada, fíjate en nuestro vídeo de guía de reparación de S7.
    • Y casi estamos en el interior...
  5. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 3 de 3
    • ...Pero a pesar de toda nuestra charla, este panel trasero presenta algo nuevo. El lector de huella digital se alberga en el panel trasera, con un cable muy corto que lo sujeta a la placa madre.
    • Parece que Samsung diseñó este cable para extraer de forma segura con el panel trasero. Con casi nada flojo en el cable, el más pequeño levantamiento del panel suelta el cable de su conector pequeño. Esto hace que sea menos propenso al daño que ciertos cables de sensor de huella digital que hemos visto antes.
    • El cable fue despachado el vidrio está fuera de nuestro camino. El S8+ y el S8 siguen el movimiento del S6 hacia un panel trasero de vidrio. Este diseño ha salvado a Samsung del esfuerzo de ingeniería que conlleva la integración de antenas en un teléfono con parte trasera de metal a costa de durabilidad y reparabilidad.
    • El doble de riesgo de ruptura y un procedimiento de apertura bastante tortuoso no nos ayudarán en la calificación de reparabilidad.
  6. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 3 de 3
    • Nos hubiera gustado empezar por desconectar la batería, pero su conector está atrapado por debajo del marco central.
    • Con el marco central desarmado, las cosas se ven muy parecidas al S7 y S7 Edge.
    • Esta vez el ensamblaje de antena superior está combinado con el panel de carga inalámbrica/NFC, como en el Note7.
    • La bobina también realiza las funciones de Samsung Pay, duplicando MST—presuntamente utilizando la bobina como un electromagneto para funcionar como funciona una tira de tarjeta de crédito en un lector de tarjeta.
  7. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Esperemos que los procedimientos de evaluación mejorados de Samsung sean lo que le faltaba al Note7, porque este diseño se ve igual para nosotros.
    • Y sacar ese adhesivo sigue siendo dificultoso, aun cuando la batería está completamente removida, el pegamento no sale.
    • El S8+ tiene una batería de 13.48 Wh (3500 mAh a 3.85 V)—exactamente la misma capacidad que el Note7 y un poco menos que el S7 Edge con 13.86 Wh.
    • Samsung continúa ganándole a Apple en la guerra de capacidad de baterías, con el iPhone 7+ de 11.1 Wh (2900 mAh a 3.82 V).
    • Sin embargo, el iPhone podría utilizar de mejor forma su batería más pequeña, durando más que la del S8+ en pruebas de uso.
  8. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 3 de 3
  9. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 9, imagen 1 de 1
    • Corremos las cámaras a un costado para poder ver este silicio de la placa madre. Esto es lo que encontramos:
    • Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM dispuesto sobre el MSM8998 Snapdragon 835
    • Toshiba THGAF4G9N4LBAIR 64 GB UFS (NAND flash + controlador)
    • Qualcomm AqsticWCD9341 audio codec
    • Skyworks SKY78160-11 módulo frontal con LNA
    • Módulo frontal Avago AFEM-9066
    • Rastreador de sobres Qualcomm QET4100
    • Interfaz Silicon Mitus SM5720 PMIC
  10. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 1 de 1
    • En la otra parte:
    • Transceptor RF Qualcomm WTR5975
    • Módulo Wi-Fi Murata KM7118064
    • Módulo frontal Avago AFEM-9053
    • Administración de energía Qualcomm PM8998 (similar a PMM8920)
    • Controlador NXP PN80T NFC con elemento seguro
    • Receptor de carga inalámbrico Renesas (anteriormente IDT) P9320S
    • Probable micrófono Knowles MEMS
  11. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 11, imagen 2 de 2
    • Identificaciones IC, pt. 2:
    • Qualcomm? IC de diversidad de banda alta D5320 (probable)
    • Amplificador de audio Maxim Integrated MAX98506
    • ¿Qualcomm PM8005? administración de energía
    • Administración de energía Maxim Integrated MAX77838
    • Gestión de energía de la cámara Samsung S2MPB02
    • Controlador de suministro de energía USB Samsung S2MM005X02 (probable)
    • ¿Samsung S5475S2? procesador de cámara (probable)
  12. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 12, imagen 2 de 2
    • Identificaciones IC, pt. 3:
    • Expansor de E/S de 24 bits PCAL6524 de NXP Semiconductor
    • Interruptor de carga ON Semiconductor FPF3688UCX (probable)
    • ON Semiconductor FAN48630UC35X Regulador síncrono de 1,5 A
    • Conmutador analógico Vishay DG2730 de 2 puertos, 480 Mbps DPDT USB 2.0
    • Comparador NXP Semiconductor NCX2200
    • ON Semiconductor FXLA0104QFX Traductor de voltaje de 4 bits
    • Probablemente algunos módulos frontales de banda baja/media
  13. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 13, imagen 2 de 2
    • Identificaciones IC, pt. 4 (sensores):
    • Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes LSM6DSL de STMicroelectronics (suposición)
    • Sensor de presión STMicroelectronics LPS22HB
    • AKM Semiconductor AK09916C Brújula electrónica de 3 ejes
    • Ablic (antes Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U Sensor de efecto Hall (suposición)
    • Dispositivos analógicos ? Sensor de frecuencia cardíaca
  14. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 14, imagen 3 de 3
    • Extraemos la placa hija E/S. Hay un montón de protección a prueba de ingresos en evidencia aquí, incluyendo una rejilla para altavoz surround y los pequeñísimos sellos en el conector USB Tipo C y el conector para auriculares — todos partes de esa clasificación IP68.
    • El conector de auriculares sigue siendo un asunto modular—una buena noticia para reparabilidad ya que es un componente que recibe mucho uso.
    • Esta placa secundaria también alberga algunos sintonizadores de antena y probablemente un sensor de proximidad Semtech SX9320.
  15. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 15, imagen 3 de 3
    • Luego de un vistazo al tubo termosifón bifásico y cables de botón de contacto de la almohadilla, extraemos algunas otras cositas del chassis.
    • Y afuera el viejo motor vibrador.
    • También el estupendo sistema de sensores (con indicador de humedad)
    • RGB LED (probablemente)
    • Emisor de infrarrojo (para la cámara de escaneo de iris, quizá)
    • Posible módulo de telémetro/sensor de color AMS TMD4906 (probablemente) para atenuar la pantalla durante las llamadas.
  16. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 16, imagen 3 de 3
    • A la caza del misterioso "no botón" de inicio, llegamos a la pantalla a pesar de las dificultades anteriores.
    • Por suerte, esta pantalla/digitalizador fusionado se despega de su marco luego de una batalla respetable sin daño.
    • A la espera de encontrar algún detalle escondido debajo del cableado de pantalla, la despegamos y encontramos nada de nada. Ninguna información de modelo o sensor de presión visible. Más suerte la próxima vez.
    • ¡Lo hicimos, pero descubrimos algunas fichas!
    • Controlador de pantalla Samsung S6E3HA6
    • Controlador de pantalla táctil de punta de dedo STMicroelectronics
    • Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb serial NOR memoria flash
  17. Desmontaje de Samsung Galaxy S8+: paso 17, imagen 1 de 1
    • Eso es todo para el S8+. Si todavía deseas más desmontajes, dirígete a nuestro análisis del estándar Galaxy S8.
    • Mientras tanto, es hora de calificar este teléfono.
  18. Consideraciones Finales
    • Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente.
    • La batería puede reemplazarse, pero el adhesivo resistente y el panel trasero pegado lo hacen innecesariamente difícil.
    • El vidrio pegado en la parte frontal y la trasera conlleva un riesgo más grande de ruptura y hace que las reparaciones sean difíciles de comenzar.
    • Debido a la pantalla curvada, el reemplazo del vidrio frontal sin destruir la pantalla es extremadamente difícil.
    Calificación de Reparabilidad
    4
    Reparabilidad 4 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
Chitra Sundaram - Contestar
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Janko Castvan - Contestar
Why I'll always pass on these phones, that and the sorry state of Android's update system and all the stupid OEM's making their own version of Android.
Gaj B - Contestar
The Galaxy Note 5 and S6 are getting Nougat. Phones from 2015... Many people upgrade after 2 years.
djlobb01 -
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 289
Todo El Tiempo: 232,547
