Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje de pantalla de Samsung Galaxy S7 Edge.
Esta guía te enseña a reemplazar solo la pantalla mientras dejas el marco y la batería original en su lugar.
La esquina curveada y el adhesivo fuerte hacen el procedimiento difícil. Se paciente, repita la aplicación de calor y los jalones, y el adhesivo se aflojará eventualmente.
'Nota' : Algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (a.k. un chasis), que requiere un procedimiento muy diferente: trasplantar las partes internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo, de lo contrario, la nueva pantalla podría no montarse correctamente y sufrir daños por la presión desigual.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, por lo tanto, no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla.
Si tu pantalla está hecha añicos, usa protección para tus ojos y aplica un protector de pantalla o cinta a la pantalla para contener los vidrios rotos.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de apertura de tarjeta SIM, una punta de eyección de SIM, o un clip para papel en el pequeño orificio en el borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta de apertura para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja del combo de tarjeta SIM/SD del teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
Una vez que esté firmemente introducida la púa vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del nuevo vidrio trasero, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio sobre el teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de batería.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de pantalla.
Los bordes del ensamblaje de pantalla están sujetos por tiras de adhesivo de espuma muy resistente.
Toda la superficie de cobre está cubierta por cinta de doble lado resistente.
Los botones capacitivos están adheridos a la pantalla y son muy fáciles de romper. Deben ser reutilizados para la reparación.
Una vez que el borde esté caliente, aplica una ventosa tan cerca como sea posible de borde superior sin superponerse sobre la rejilla de altavoz.
Levanta desde la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del borde superior de la pantalla.
Introduce una púa de apertura en el espacio. Ten cuidado de no introducir más de 6 mm en el espacio.
Introduce una púa de apertura en la esquina derecha inferior.
Empuja la púa despacio. Trata de hacer palanca con el borde de corte de la púa hacia arriba así se desliza contra la parte trasera de la pantalla.
Una vez que la púa ha cortado el adhesivo en la esquina derecha, déjala en el lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Una vez que la púa ha cortado el adhesivo en la esquina izquierda, déjala en el lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
