Introducción
Esta es un tutorial sobre cómo desensamblar el Samsung Galaxy S6.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apague el Samsung Galaxy S6.
Utilice un pasador de expulsión o pinzas puntiagudas para extraer la bandeja de la tarjeta SIM.
Calentar la cubierta de la batería del Samsung Galaxy S6.
Colocar un chupón o ventosa en los bordes de la cubierta del equipo para hacer presión al despegar la cubierta. (Aviso: La cubierta de la batería se adhiere a la carcasa trasera con adhesivo muy fuerte, tómese su tiempo durante este proceso.)
Separar la cubierta de la batería con una pajuela o una pinza.
Afloje los 13 tornillos de la carcasa trasera.
Caliente el conjunto LCD.
Separar la carcasa trasera de la pantalla LCD con la ayuda de un chupón o ventosa y la pajuela o pinza plástica. (Aviso: tenga cuidado de no dañar el chip de carga inalámbrico conectado a la batería.)
Retire el flex del botón de encendido.
Retire el flex del botón de volumen.
Retire los botones plásticos laterales. (Aviso: el botón de encendido y los botones de volumen del Galaxy S6 son iguales.)
Levante las cintas flexibles del chip de carga en ambos lados de la carcasa trasera. (Aviso: tenga cuidado de no dañar las cintas flexibles.)
Levante el conector del panel LCD, el conector frontal de la cámara, el conector de la batería, el conector del auricular y el conector de la cinta flexible del botón de inicio.
una vez retirados todos los conectores procederemos a extraer la placa base.
Retire la cámara frontal.
(Aviso: tenga cuidado de no romper la cinta flexible.)
Retire el motor vibrando.
Retire la cámara principal de la placa base.
Retire el cable Bluetooth y el cable de señal Wifi.
Retire el tornillo del conector del auricular. (Nota: el tornillo es diferente que los tornillos de la carcasa trasera.)
Caliente la mica LCD para liberar la carcasa frontal.
Levante la mica con la ayuda de una pajuela o pinza plástica.
Levante el conector en la parte posterior del botón de inicio.
Levante el botón de inicio.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
84%
¡ Charlie Jauregui nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
I'm curious, what is the DAC on this phone? I know Cirrus Logic partnered with Wolfson so it could be interesting to find out.
The original author of this guide is ETrade Supply (as noted by the video itself). The video, images, and writeup were all produced and watermarked by them, though the image watermarks have since been removed via liberal cropping.
For the full and un-doctored photo set, please see:
