Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6, Adhesivo de vidrio trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6, Adhesivo de vidrio trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6, Adhesivo de vidrio trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Despegue la película transparente del embalaje adhesivo.
  2. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloque el panel de vidrio boca arriba y gírelo para que los orificios del lente estén a su derecha.
    • Sujete el adhesivo por ambos lados y alinee la cinta sobre el vidrio trasero.
    • Asegúrese de alinear la cámara y los orificios del sensor de frecuencia cardíaca en el teléfono con la cinta adhesiva.
    • Coloque el adhesivo sobre el vidrio.
  3. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pasa los dedos sobre la cinta para unirla firmemente al cristal.
  4. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 4, imagen 3 de 3
    • Despegue la capa exterior de la película verde.
  5. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 5, imagen 3 de 3
    • Despegue la capa de película interna.
  6. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si no alineó perfectamente el adhesivo con el panel, use una cuchilla X-Acto para recortar los bordes.
    • Esto solo solucionará desajustes menores. Si tiene que recortar más de la mitad de la tira adhesiva, debe retirar la cinta y empezar de nuevo.
  7. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use un par de pinzas para quitar cualquier adhesivo que aún esté en el marco intermedio.
  8. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Alinee la parte superior del cristal trasero con la parte superior del teléfono.
    • Presione el borde superior del vidrio en el marco intermedio para que no haya espacio en la parte superior.
  9. Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de adhesivo de vidrio trasero Samsung Galaxy S6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Baje el resto del panel posterior y presiónelo firmemente en el marco intermedio.
Linea de Meta
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,460 Reputación
168 Guías creadas
9 comentarios
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - Contestar
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - Contestar
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 93,061
