Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Error
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video | https: //www.youtube.com/watch? v = vXhy48pBk-M & feature = youtu.be |]
Qué necesitas
Retire la cubierta posterior al principio. Es una lástima que solo tengamos un S6 con la cubierta trasera rota para mostrar cómo reemplazar el cristal de la lente de la cámara.
Y luego levante el anillo de la lente de la cámara desde la esquina inferior derecha. Hay un poco de adhesivo debajo. Tenga cuidado y evite arañar el anillo de metal con pinzas afiladas.
Por último, empuja el lente del lente de la cámara con el dedo o con un spudger y retíralo finalmente.
Despegue la película inferior y podemos volver a colocar el nuevo conjunto de lente de la cámara.
Y un consejo: necesitarás una nueva pegatina de tapa trasera porque la anterior quizás no se pueda usar más.
Esa es la guía para reemplazar el vidrio de la cámara S6 y el anillo de la cámara.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
Is it possible to replace just the lens without taking off the back cover? Like can I just use a suction tool to pull off the broken lens and put in the new one?
Yes, that is possible!
Robin -
Yes. It can be done. I did it using a hair dryer to warm the lens and peel if off gently, starting in one corner. If it seems reluctant to come off you may need to heat it a little more. Be careful not to damage to outer metal ring (as I did) and then replace the glass lens as described.
