Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement, Daughterboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove battery cover.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove battery. If you have the SIM card and SD card in, remove them by the way.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Open this small cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Heat up the screen, cut the sticker and release the LCD screen connector carefully.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove LCD screen.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove mid-plate.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove screw, release USB board flex connector and antenna cable connectors.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the daughterboard and clean the signal cables from assembly. And you can replace the new USB charging board for Samsung Galaxy S5 Mini.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Sophia
Miembro Desde 03/25/14
43,822 Reputación
62 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 5,874
