Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini, Panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en la ranura ubicada por arriba del botón de encendido.
    • Tira suavemente del panel de la parte posterior del teléfono
    • Los conectores de plástico harán un sonido de estallido cuando se separen.
  2. Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en un Samsung Galaxy S5 Mini, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta tu uña o herramienta de apertura de plástica en la ranura en la parte inferior de la batería.
    • Con cuidado levanta la batería para sacarla del teléfono.
    • Al reemplazar la batería, asegúrate de que los contactos estén alineados y presiona levemente. La batería parecerá caber en direcciones múltiple, por lo que no la insertes de manera forzada.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ethan Juhnke
Miembro Desde 09/29/14
162 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Miembros
38 Guías creadas
2 comentarios
that was so so hard!
dennysb de - Contestar
But battery not charging properly
kapil jadhav - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 10,234
