Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S5 Battery Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
Conclusión
11 personas más completaron esta guía.
Justin Uchimura
Miembro Desde 04/22/14
4,428 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 3,704
