Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement
Vistas: 24 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
106
Todo El Tiempo:
24,105
Comentarios: 14
13 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 19
19 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 16
16 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
The removal of the motherboard is a time consuming process. It involves the removal of most components from the phone. It also involves the use of a few tools such as a guitar pick, a heat gun, tweezers, a screwdriver, and plastic opening tools. You should be aware of the hazards and safety procedures of all tools before starting the process.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 3 de 3
      • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
      • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, SIM Card: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, SIM Card: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, SIM Card: paso 2, imagen 3 de 3
      • Use your fingers to remove the SIM card
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
      • Remove the battery away from the phone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Display: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Display: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Display: paso 4, imagen 3 de 3
      • Make sure the battery, the SIM card, and the MicroSD card have been removed. If these components are not removed, they may get damaged when the heat is applied.
      • In this step you'll be using a heat gun. The heat gun operates at high temperatures, and it may harm you or the device if not used appropriately. Please follow the heat gun safety procedures indicated in it's manual to prevent any harm.
      • Use a heat gun at an approximate distance of 2-3 inches from the phone to apply heat to the phone and loosen up the adhesive in the display.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Starting from the upper left corner, insert a guitar pick in between the display and the phone case.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
      • Use the pick to pry the display by sliding the pick in the direction shown.
      • Make sure you pry the display around the edge of the phone. At the bottom of the screen there is a thin metallic strip that connects the display to the motherboard, and it can be easily damaged.
      • If any resistance is encountered, stop prying and reapply heat to continue prying.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
      • Use the pick to pry the sides and lower part of the display by sliding the pick through the phone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
      • Using the guitar pick, lift the screen slightly.
      • You can remove the home button if desired.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
      • Slightly lift, but do not remove, the upper end of display assembly.
      • Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
      • If you are reusing the home button flex cable, be careful not to sever the cable from the home button. Adhesive can cause the cable to rip apart from the home button. While the home button will still work, the fingerprint scanner will not.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
      • Use the sharp tip of a guitar pick to lift the front panel assembly cable connector straight up off its socket on the motherboard.
      • Safely remove the front panel assembly from phone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Rear-Facing Camera: paso 11, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Rear-Facing Camera: paso 11, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Rear-Facing Camera: paso 11, imagen 3 de 3
      • Use a Phillips 0 screwdriver to remove all 12 Phillips #0 screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 12, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 12, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 12, imagen 3 de 3
      • Push upward from the back side your phone (where the battery should go) to pop out the large gray piece.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 13, imagen 1 de 1
      • You should now have two different pieces. To continue we will only use the piece with the motherboard (Shown on the right side of the picture).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 14, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 14, imagen 2 de 2
      • Use your finger or a plastic opening tool to disconnect the rear-facing camera from the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 15, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 15, imagen 2 de 2
      • Use your hands to gently remove the rear-facing camera from the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Disconnect the Proximity/Light Sensor: paso 16, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Disconnect the Proximity/Light Sensor: paso 16, imagen 2 de 2
      • Use your finger or a plastic opening tool to disconnect the proximity/light sensor from the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Remove the Proximity/Light Sensor: paso 17, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement, Remove the Proximity/Light Sensor: paso 17, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Use tweezers to gently pull the proximity/light sensor out.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 18, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 18, imagen 2 de 2
      • Use your finger or a plastic opening tool to disconnect the 3 button ribbon cable from the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 19, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 19, imagen 2 de 2
      • Use a plastic opening tool to disconnect the the blue wire shown in the picture.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Samsung Galaxy S5 Active Motherboard Replacement: paso 20, imagen 1 de 1
      • After disconnecting the motherboard should come out easily.
      • Motherboard should look as shown in the picture.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
19 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Nils David Corrales Tovar
Miembro Desde 09/22/14
3,228 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
1Guía Comentario
Display only the SIM port on board
amponsahdede56.ad - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 24,105
