Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S4 Disassembly
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: paso 1, imagen 3 de 3
    • Peel off back of phone
  2. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove battery.
  3. Samsung Galaxy S4 Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove all 8 screws
  4. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Speaker: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Speaker: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove Speaker using a thin rigid plastic thing, starting from where the battery nail-hold is located.
  5. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: paso 5, imagen 3 de 3
    • Release clips on the outer rim
  6. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clamp: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clamp: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove clip off of USB port with a flathead screwdriver.
  7. Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: paso 7, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use a platic knife or flathead srewdriver to gently unplug the cable.
  8. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Touch and Homscreen Flex Cable: paso 8, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Touch and Homscreen Flex Cable: paso 8, imagen 2 de 2
    • Use your flathead screwdrive to carefully detatch the Touch and Homescreen Flex cable
  9. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Another Flex Cable: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Another Flex Cable: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the cable
  10. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex Cable: paso 10, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex Cable: paso 10, imagen 2 de 2
    • Detach the flex cable
  11. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex cable: paso 11, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex cable: paso 11, imagen 2 de 2
    • Completely remove the flex cable
  12. Samsung Galaxy S4 Disassembly, USB PORT: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remove the usb complete port
  13. Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: paso 13, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remove the 3G and GSM antenna cable from the motherboard.
  14. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Port: paso 14, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Port: paso 14, imagen 2 de 2
    • Lift ports from motherboard
  15. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Detach: paso 15, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Detach: paso 15, imagen 2 de 2
    • Detach this port from the motherboard
  16. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Screen cable: paso 16, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Screen cable: paso 16, imagen 2 de 2
    • Disconnect main screen cable
    • Don't forget to remove this screw.
  17. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Motherboard: paso 17, imagen 1 de 1
    • Now you can take off the motherboard
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
AhsAlexFerguson
Miembro Desde 11/01/16
423 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
This sucked so baaaaaaad.
AhsAlexFerguson - Contestar
I found it helpful, though you're right that it could use a lot of work.
You neglected to mention a screw that holds the motherboard to the display assembly. It can be found to the lower right of the headphone jack and should be removed immediately prior to step 17.
To others who may come along, the USB/daughterboard assembly is affixed to the display chassis with mild adhesive. The daughterboard is VERY flexible and should be removed with caution. I used the flat end of a spudger to gently pry the board up from the chassis by going underneath the cabling on the lefthand side.
Thanks!
E West -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 3,198
