Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en un Samsung Galaxy S20 FE.
Nota: En esta guía, transferiremos componentes a un nuevo ensamblaje de pantalla y marco. Si tu pantalla no viene con el marco preinstalado, este procedimiento no funcionará.
Nota: Para esta reparación vamos a extraer la batería y transferirla al nuevo conjunto de pantalla. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas. Antes de abrir el teléfono, descargue la batería al 25% o menos. La batería podría incendiarse y/o explotar si se pincha.
Por favor también revisa el video que se provee debajo. Es de mucha ayuda si las fotos no son suficientes.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira la bandeja SIM antes de intentar quitar los componentes internos.
Calienta la tapa trasera con una pistola de calor.
Desliza una herramienta de plástico delgada entre la tapa trasera y el marco medio para soltar el adhesivo.
Trabaja todo alrededor del marco para liberar la tapa trasera.
Retira los 9 tornillos que sujetan el módulo de antena en su lugar, pero no intentes quitar el módulo todavía.
Retira los 7 tornillos que sujetan la parte inferior de la cubierta protectora de plástico en su lugar en la parte inferior del teléfono.
Inserta una herramienta de palanca delgada en el costado de la cubierta de plástico inferior para liberarla.
Inserta una herramienta delgada en el costado del módulo de antena para aflojarlo, pero no lo saques todavía.
Dobla el módulo de antena hacia la batería.
Debajo está el conector de la batería y un conector para el módulo de antena. Usa un spudger para sacar ambos.
Ahora se puede quitar el módulo de antena.
Usa un spudger para soltar la cámara trasera y sacarla de su alojamiento.
Con un destornillador Philips, quita el tornillo de sujeción de la placa base.
Usa un spudger para soltar el cable que conecta la placa principal y la subplaca.
Los cables rojo y blanco también se pueden liberar, sin necesidad de quitar los conectores de la placa base.
Usa un spudger para quitar los conectores de la pantalla, el sensor de huellas dactilares y la placa secundaria principal.
El sensor de huellas dactilares se puede hacer palanca desde un lado para liberarlo y quitarlo.
Retira el tornillo de retención de la subplaca.
Usa un spudger para soltar la subplaca.
Una vez sueltos, levanta los cables para liberarlos del canal que sube por el costado del marco.
Una vez que la placa y los cables estén sueltos, la placa principal, la subplaca y los cables se pueden quitar juntos. Esta es una posibilidad, si no te sientes cómodo tratando de quitar todo con los cables aún conectados, primero desconecta los cables de la subplaca y la placa base.
Utiliza una pistola de aire caliente en la parte frontal de la pantalla para aflojar el adhesivo que sujeta el motor vibrador en su lugar.
Una vez calentado, inserta una pequeña herramienta plana en la posición de las cinco en punto para aflojar el motor.
Retira los dos tornillos que sujetan esta parte en su lugar.
En el S20FE, esto parece un relleno de espacio para el marco y no parece tener ninguna función. En el S20 Ultra, esta pieza es una antena real.
Transferir al nuevo marco
Usa una pistola de aire caliente y calienta la parte frontal de la pantalla para aflojar el adhesivo que sujeta la batería en su lugar.
Inserta una herramienta delgada, plana y flexible para liberar el adhesivo entre la batería y el marco. Se necesita precaución aquí para asegurarte de que la herramienta no atraviese la carcasa de la masa.
Trabaja lentamente y vuelve a calentar el lado frontal si el adhesivo no se siente como si se estuviera aflojando.
Trabaja a lo largo del costado de la batería y eventualmente comenzará a aflojarse.
Una vez que un lado esté libre, puedes hacer lo mismo en el otro lado y deberías poder cargar la batería.
Para volver a armar el teléfono, repite los pasos en orden inverso.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
how to remove screen lol?
This guide is for replacing the screen ASSEMBLY. If you want to replace just the OLED, you came to the wrong place. And if you have to ask this question, you should probably not attempt to do it.
NebukadV -
It wos amezing thanks
Thank you for this guide, very helpful. However after swapping screens the phone runs slower and less responsive with the new screen, any ideas?
set motion refresh to high in display settings, it probably reverted to 60hz when it detected a new screen
Tommy -
