Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar el módulo de la cámara trasera del Galaxy S10+. El módulo incluye las tres cámaras traseras, así como el marco que las sujeta.
Este procedimiento requiere quitar la placa base. La parte más difícil es separar la cubierta trasera de vidrio del teléfono.
Qué necesitas
Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, la broca o el clip enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM, que se encuentra en el borde superior del teléfono, junto a la banda de antena de plástico.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
Levanta el marco medio desde las esquinas superior y remuévelo del teléfono.
Alinea el borde superior del marco medio al teléfono y coloca el marco sobre el teléfono.
Usa los dedos para aplicar presión a lo largo del perímetro del marco medio para encajar los clips del marco medio de nueve en su lugar.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior al teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la pantalla del zócalo de la placa base, ubicado cerca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Con los dedos, sujeta la placa base por las esquinas superiores.
Levanta el borde de la placa base ligeramente fuera de su hueco. Ten cuidado de no enganchar ningún cable en el camino.
Tira de la placa base hacia el borde superior del teléfono mientras mueves la placa ligeramente. Esto aflojará el puerto de carga de su zócalo.
Una vez que el puerto de carga se libere de su zócalo, retira la placa base.
Empuja suavemente la placa base contra el borde inferior del teléfono hasta que el puerto de carga esté completamente asentado.
Baja la placa base y presiona en su lugar. Ten cuidado de no atrapar ningún cable debajo de la placa base. El tablero debe quedar al ras contra el marco.
Dale la vuelta a la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los dos conectores de la cámara de sus enchufes en la placa base.
Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la esquina suelta del módulo de la cámara.
Haz palanca para liberar el módulo de la cámara de la placa base.
Continúa haciendo palanca alrededor del módulo de la cámara con la herramienta de apertura hasta que el módulo se libere de la placa base.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
