Introducción
Una placa madre dañada puede hacer que los componentes auxiliares funcionen mal e incluso impedir que se encienda. Si crees que tu placa base te está causando problemas, sigue esta guía para reemplazarla en tu Samsung Galaxy Note9.
Qué necesitas
Inserta la herramienta para expulsar la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
Usa un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la parte trasera del teléfono durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
Aplica una ventosa en la tapa trasera.
Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Ten en cuenta que hay más adhesivo a lo largo del borde superior y alrededor del bisel de la cámara que alrededor del resto del teléfono.
Corta con cuidado alrededor del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales o te arriesgas a dañar el cable plano en el interior.
Empezando por el centro, corta el adhesivo de arriba a abajo por el lado derecho con una púa de apertura.
Usa la punta del spudger para levantar el cable plano del sensor de huellas digitales de su zócalo.
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para quitar cualquier adhesivo que quede en el chasis del teléfono. Luego limpie las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusas para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Aplica con cuidado el nuevo adhesivo a la tapa trasera, luego alinea un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Paso 14 Remueve el marco superior
Aviso: los pasos 14-17 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos de 4 mm que sujetan el marco medio superior.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable plano naranja que conecta la batería a la placa madre.
Remueve los nueve tornillos de 4 mm de la tapa plástico junto a la batería.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector de la cámara frontal hacia arriba y fuera de su zócalo.
Usa las pinzas para remover la cámara frontal.
Usa la punta de un spudger para desconectar el escáner de iris de la placa madre.
Usa pinzas para remover el escáner de iris.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del sensor frontal de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de pantalla de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el ensamblaje de carga de la placa madre.
Para volver a montar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalar
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Thats a really great instruction. I also have a question. Can I replace the internal memory in a new Note 9 phone from an old Note 9 Phone? If yes, will it work and does it have to be same storage size?
Thank you
Thank you! Unfortunately this is not possible because the memory is soldered to the motherboard. What you can do is swap the entire motherboard from an old phone into the new one but I haven’t tested this myself so I can’t guarantee that everything will work properly. I expect it to work though—including for larger storage sizes—because I do not know of any parts that are paired to the motherboard on those phones.
Hi, can i replace a dual sim Note 9 with a single sim Motherboard?
