Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje de pantalla en tu Samsung Galaxy Note9.
Qué necesitas
Presiona la parte inferior del S-Pen hasta que haga clic.
Suelta el S-Pen y se autoexpulsará.
Retira el S-Pen.
Inserta la herramienta para expulsar la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
Usa un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la parte trasera del teléfono durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
Aplica una ventosa en la tapa trasera.
Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Ten en cuenta que hay más adhesivo a lo largo del borde superior y alrededor del bisel de la cámara que alrededor del resto del teléfono.
Corta con cuidado alrededor del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales o te arriesgas a dañar el cable plano en el interior.
Empezando por el centro, corta el adhesivo de arriba a abajo por el lado derecho con una púa de apertura.
Usa la punta del spudger para levantar el cable plano del sensor de huellas digitales de su zócalo.
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para quitar cualquier adhesivo que quede en el chasis del teléfono. Luego limpie las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusas para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Aplica con cuidado el nuevo adhesivo a la tapa trasera, luego alinea un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Paso 15 Remueve el marco superior
Aviso: los pasos 15-18 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos de 4 mm que sujetan el marco medio superior.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable plano naranja que conecta la batería a la placa madre.
Remueve los nueve tornillos de 4 mm de la tapa plástico junto a la batería.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector de la cámara frontal hacia arriba y fuera de su zócalo.
Usa las pinzas para remover la cámara frontal.
Usa la punta de un spudger para desconectar el escáner de iris de la placa madre.
Usa pinzas para remover el escáner de iris.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del sensor frontal de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de pantalla de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el ensamblaje de carga de la placa madre.
Remueve el tornillo Phillips de 3.2 mm de toma de auriculares.
Remueve los dos tornillos Phillips de 3.2 mm del ensamblaje de carga.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en el pozo de la batería a lo largo de la esquina inferior y superior izquierda de la batería.
Espera un par de minutos para que el alcohol ablande el adhesivo debajo de la batería.
Sostén el teléfono en varios ángulos para ayudar a que el alcohol fluya bajo la batería.
Aplica una ventosa a la batería.
Levanta la batería en línea recta hasta que haya un espacio lo suficientemente grande para insertar la púa de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gíralo para aflojar el adhesivo de la batería.
Retira la batería.
Use un par de pinzas para despegar la lámina de cobre con adhesivo.
Deja de pelar una vez que llegues al conjunto de sensor.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
