Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, un bit de expulsión de SIM o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono.
    • Pulsa para expulsar la bandeja. Esto puede requerir algo de fuerza.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, S-Pen: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, S-Pen: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, S-Pen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la uña del dedo, presiona el botón S-Pen hasta que haga clic y salga del teléfono.
    • Retira el S-Pen.
  3. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Vidrio trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si el cristal está roto, coloca cinta adhesiva sobre toda la superficie con cinta adhesiva.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del teléfono durante unos dos minutos.
    • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficientemente caliente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  4. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde inferior del teléfono.
    • Si la cubierta posterior del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarlo con una cinta adhesiva fuerte o pegamento instantáneo la ventosa en su lugar y deje que se cure para que pueda continuar.
    • Levanta la ventosa e inserta una punta de apertura debajo del vidrio trasero.
    • El vidrio trasero es muy frágil y puede romperse si usas demasiada fuerza o intenta hacer palanca con herramientas de metal.
  5. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que la selección esté en su lugar, vuelve a calentar el borde con un iOpener durante un minuto más.
  6. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la selección hacia abajo el borde inferior del teléfono.
    • Ve despacio para que la punta no se salga de la costura. Si el deslizamiento se vuelve difícil, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
    • Deja la selección en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse, y toma otra selección a medida que avanzas al siguiente paso.
  7. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Insertar otra selección y cortar lentamente alrededor de la esquina del teléfono.
    • Debido a la forma curvada de la parte posterior, el vidrio es extremadamente frágil y propenso a agrietarse en las esquinas. Sé paciente y vuelve a aplicar un iOpener si la esquina se siente difícil de cortar.
  8. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir cortando, aplica un iOpener caliente en el borde largo.
  9. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento anterior de calentamiento y corta para los tres lados restantes del teléfono.
    • Deja una selección de apertura en cada borde del teléfono mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa una selección de apertura para cortar el adhesivo restante alrededor de los bordes del vidrio.
    • Levanta la pantalla y sáquela del teléfono.
  11. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 11, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para retirar cualquier adhesivo restante de la cubierta posterior y del chasis del teléfono.
    • Limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño que no suelte pelusa. Pasa solo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Asegúrate de encender su teléfono y probar su reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
    • El adhesivo de reemplazo viene en una hoja precortada para coincidir con los contornos exactos de la cubierta posterior. Si no está disponible, puedes usar una cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395. Ten en cuenta que esto deja brechas que son vulnerables a la intrusión de líquidos.
    • Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forma una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
    • Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda evitar que la cubierta posterior se asiente al ras. Después de la instalación, caliente la cubierta posterior y aplique presión para asegurarla. No será impermeable, pero el pegamento es generalmente lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
  12. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Marco medio: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los 20 tornillos Phillips de 3.3 mm
  13. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de haber expulsado la Bandeja de SIM antes de realizar este paso.
    • Sujeta la estructura central por los bordes y levántala hacia arriba mientras presionas contra la batería con un dedo.
    • Hay una pequeña cantidad de adhesivo en cada esquina que sujeta el marco intermedio al ensamblaje de pantalla. Aplica una fuerza constante hasta que se separe la estructura central.
    • Retira el marco medio.
  14. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Desconexión de la batería del Samsung Galaxy Note5: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Desconexión de la batería del Samsung Galaxy Note5: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector de batería de su zócalo en la placa madre.
  15. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Batería: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Batería: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5, Batería: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo el borde inferior de la batería para hacer palanca lentamente y sacarla de la carcasa.
    • La batería está sujeta por un fuerte adhesivo. Para facilitar la extracción, puedes aplicar un iOpener caliente sobre la batería durante un minuto. Alternativamente, aplica un poco de alcohol isopropílico bajo cada esquina de la pila y deja que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
    • Procura no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de ión-litio de cubierta blanda pueden tener fugas de sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si resultan dañadas. No emplees una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
  16. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por el lateral de la batería para romper los restos de adhesivo.
  17. Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Samsung Galaxy Note5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Saca la batería de la caja.
    • No reutilices la batería después de extraerla, ya que ello puede suponer un riesgo para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa.
    • Fija la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo dentro del teléfono, no directamente sobre la batería. El adhesivo debe rodear el perímetro del compartimento de la batería, pero no en el corte rectangular del centro (que en realidad es la parte trasera de la pantalla).
    • Presiona la batería firmemente en su sitio durante 5-10 segundos.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarlos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,561 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
43 comentarios
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - Contestar
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - Contestar
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - Contestar
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik -
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 361
Todo El Tiempo: 243,907
