Introducción
Usa esta guía para desconectar la batería y reemplazar la bobina de carga inalámbrica en tu Samsung Galaxy Note10.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del panel trasero durante un minuto
Aplica una ventosa al borde caliente de un panel trasero, tan cerca al borde como sea posible.
Tire hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por el lado izquierdo hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior del teléfono durante un minuto.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Inserta una cuarta y última púa de apertura en el hueco del lado derecho del teléfono, deslizándola hacia la esquina inferior derecha del teléfono para cortar el adhesivo
Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás por todo el perímetro del teléfono para liberar cualquier adhesivo que falte, recalentando si encuentras algún adhesivo extra resistente.
Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
Mientras sostienen el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usen el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjela del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
