Introducción
¡Sólo como requisito previo! Utiliza esta guía para quitar o reemplazar los cables de interconexión entre la placa madre y la placa hija (conjunto de carga) de su Samsung Galaxy Note10+.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos de arriba en orden inverso.***
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas [[Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones para problemas básicos] o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
