Introducción
Samsung acaba de "declarar" la muerte de la toma de auriculares con su nuevo fablet, Galaxy Note10+ 5G. ¿Qué más hay dentro de esa losa monolítica? En esta aventura de desmontaje, rompemos sus sellos resistentes al agua, dragamos sus profundidades en busca de escurridizos chips 5G, y nos encontramos con hardware sorprendente en el camino.
Estén atentos a las nuevas aventuras siguiéndonos en Twitter,Instagram, y Facebook. Para recibir todo lo último en noticias, consulta nuestro boletín de noticias.
Qué necesitas
Antes de desmontar, anotamos las especificaciones del Note 10+ 5G:
Pantalla AMOLED Infinity-O de 6.8 pulgadas con una resolución de 3040x1440 píxeles (498 ppi) certificado para HDR10+
Qualcomm Snapdragon 855 con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno
Batería de 4300 mAh
Cuatro cámaras frontales (16 MP ultra-wide, 12 MP gran angular con estabilización de imagen óptica, teleobjetivo de 12 MP con estabilización óptica de imagen y una cámara VGA DepthVision) junto con una cámara de selfie de 10 MP
Sensor de huella dactilar ultrasónico integrado en la pantalla
S Pen con Bluetooth y un sensor de 6 ejes
Certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo
Presentamos (de izquierda a derecha) el teléfono Note9 del año pasado junto a la nuevo Note10+ y Note10+ 5G y tratamos de detectar las diferencias.
Este año Samsung realineó las cámaras del Note verticalmente. También se deshicieron del sensor de huellas digitales trasero, que se ha movido debajo de la pantalla, como el que vimos a principios de este año.
Por fin, nos vemos obligados a lamentar la pérdida de la toma de auriculares, supuestamente una compensación necesaria para una batería más grande y una retroalimentación háptica mejorada.
Antes de que lleguemos más lejos, Creative Electron nos da una ojeada a algunos interesantes aspectos internos, como si tuviéramos por delante una exploración divertida.
Sale la estrella de este espectáculo: la varita mágica nueva y mejorada S Pen.
Las cámaras de todos los teléfonos Notes más recientes están alineadas verticalmente, pero la de 10+ incluye una nueva característica sofisticada junto con esa pila de sensores.
Y, así empezamos. El encantador dúo Calor y Púa se mete bajo la tapa trasera sin hacernos sudar (aunque lo mismo puede no decirse de sus jugadores). Es casi como si hicieran esto todos los días.
Al cortar el adhesivo, nos damos cuenta de que, este año, la cubierta está contorneada alrededor de los botones de volumen y de encendido , lo que no es exactamente el cambio en el procedimiento de apertura que esperábamos.
Unos pocos tornillos Phillips sujetan el ensamblaje del marco medio¡Nada que nuestro infalible kit Mako de 64 bits no pueda manejar!
Con el marco medio eliminado, nos encontramos con un cambio algo radical: la placa madre se encuentra únicamente en la parte superior del dispositivo, al estilo Pixel.
Al menos los cables están arriba, en lugar de debajo de una batería y preparados para los daños causados por los apalancamientos. Hasta ahora, las formas en "L" entrelazadas de Apple parecen ser el mejor uso del espacio que hemos visto....
Nuestro confiable iSclack funciona tan bien en las pantallas muy pegadas que decidimos probarlo con esta batería pegada.
El iSclack nos da una sólida ventaja sobre la batería, pero todavía se necesita mucho alcohol isopropílico -y aún más paciencia- antes de que el adhesivo entregue la batería (¡Cuidado con los cables de pantalla!).
Si llamáramos "ridícula" a la batería de 15.4 Wh del Note9, la central eléctrica de 16.56 Wh del Note10+ debería estar en "zona plaid".
Esta barra energética pesa 59,1 g y mide 77,3 mm x 58,4 mm x 5,5 mm. Esto es 4,4 g más pesado y 3 cm³ más grande que la batería del Note9.
Desechamos la bandeja de la tarjeta SIM + microSD, un lujo que el Note10 de 6,3" más pequeño ha intercambiado, y liberamos la placa madre.
Con nosotros están las cinco cámaras de Note
16 MP ultra ancha (123° FoV)
Gran angular de 12 MP con doble apertura (ƒ/1.5-ƒ/2.4)
12 MP teleobjetivo (zoom óptico 2x)
Tiempo de vuelo DepthVision Iluminador y sensor de infrarrojos
Cámara selfie 10 MP
A pesar de que está liberada de sus muchas cámaras, esta placa sigue pareciendo que tiene un peso extra.
Sacamos este misterioso rectángulo verde, que resulta ser un módulo de antena de onda milimétrica QTM052 de Qualcomm.
Y una cosa más: ¡más placa! Parece que Samsung tomó nota del libro de jugadas de Apple y apiló su placa madre para ahorrar el máximo espacio.
Ya hemos pasado por esto antes, y con un poco de ayuda de nuestra estación de aire caliente, rápidamente esculpimos a través de las vías y separamos las placas.
Abramos este sándwich de silicona y veamos qué hay dentro:
12 GB de RAM Samsung K3UHAHAHA LPDDR4X en capas sobre Qualcomm Snapdragon 855 SoC
256 GB de almacenamiento flash Samsung KLUEG8UHDB eUFS 3.0
Módem Qualcomm X50 5G
NXP 80T17 Controlador NFC
ON Semiconductor Regulador de tensión NCP59744
Amplificadores de audio Cirrus Logic CS35L40
PMIC Maxim MAX77705C
La placa hija sale sin problemas, trayendo el puerto USB-C soldado y el micrófono inferior a remolque.
Registramos los bordes del teléfono para encontrar .... ¡dos módulos de antena de onda milimétrica más! Dadas las limitaciones de la onda milimétrica de 5G, tener estas antenas direccionales que forman el haz a cada lado (más la tercera que da a la pantalla) ayuda a que el Note10+ a logre el máximo esfuerzo.
El altavoz del auricular parece bastante ordinario, excepto que está completamente atrapado detrás de la pantalla. ¿Cómo salen las canciones? Más sobre eso más adelante....
Sólo un par de componentes separan este teléfono del vacío:
Primero, un motor de vibración cuadrado. Desde que tenemos memoria, Samsung ha empleado el mismo motor circular LRA para todos los timbres de sus teléfonos.
O, tal vez sólo necesitaban algo que ocupara un poco más de espacio donde alguna vez estuvo el enchufe de los auriculares.
Finalmente, sacamos la nueva cámara de vapor -sin duda el producto de incontables horas de ingeniería, ya que este teléfono es esencialmente un calentador de ambiente con batería. La tecnología 5G y la carga inversa inalámbrica no son baratas en el departamento de refrigeración.
Después de algunos tediosos calentamientos y curiosidades entre bastidores, nos recompensan con un vistazo a la parte trasera de esta pantalla AMOLED Infinity-O de 6.8 pulgadas dinámica de Samsung.
El sensor ultrasónico de huellas digitales se aferra a la parte posterior de esta pantalla gigante, como lo hizo con el S10 que desmontamos hace poco tiempo.
Con la pantalla quitada, vemos que el altavoz del auricular se dispara a una cámara metálica poco profunda, que canaliza las ondas sonoras hacia la diminuta rejilla a lo largo del borde superior del marco.
¿No puedes entenderlo? Nosotros tampoco pudimos. Computadora, aumentar y mejorar.
Nuestros ojos de desmontaje ( x)( x) se desplazan hacia la S Pen. La construcción sin costuras nos hace reacios a abrirla, así que nos ponemos creativos con algunos electrones, cortesía de Creative Electron.
Aunque, ahora que lo pensamos, este bolígrafo tiene algunas características nuevas.... probablemente sea totalmente diferente al del año pasado por dentro... oh, diablos, ya sabes que no pudimos resistirnos. Cortador ultrasónico, conozca a S Pen.
Las vísceras del nuevo S Pen están recubiertas con una capa extra de plástico duro y epoxi. Esto es lo que encontramos:
Un chip misterioso marcado SP912, probablemente el sensor de 6 ejes que Samsung mencionó en su evento Unpacked. Algo tiene que estar detectando esas ondas de varita mágica.
Dialog DA14585 Bluetooth 5 SoC
Batería de iones de litio 2.4v SLBde Nichicon
Bueno, no es que sepamos, pero de seguro que aprendimos mucho de estas cosas: ¿estaban tomando notas?
Vimos una antena de onda 5G milimétrica por primera vez.
Desarmamos la primera placa de estilo "iPhone X" de Samsung.
Resolvimos el misterio de la falta de la rejilla del altavoz del auricular.
Incluso hemos quitado la batería sin romper la pantalla.
Llamaremos a este desmontaje una victoria, pero no podemos decir que somos los mayores fans de este Note, y tenemos la sensación de que la puntuación de la reparabilidad lo confirmará....
- Los sujetadores Phillips del mismo tamaño significan que sólo necesita traer un destornillador para las reparaciones.
- Muchos componentes son modulares e independientemente reemplazables, pero el hecho de que no haya más conectores para auriculares significa que el puerto USB-C es doblemente resistente.
- Todas las reparaciones empiezan con el desencolado minucioso de la frágil tapa trasera de cristal.
- El reemplazo de la batería pegada es más difícil que nunca, especialmente con cables de interconexión de placas para trabajar.
- Las reparaciones de pantalla tan comunes requieren un desmontaje completo o el reemplazo de la mitad del teléfono.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
68%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Really impressive work. Love that another company has finally started using stacked boards. Thanks for the teardown!
Will you guys do the Note 10 as well? I'm interested in seeing whether they've accomplished a density similar to the X.
Stop drinking the Apple Kool Aid
Bravo. Fantastic. Sending you more Kool Aid!
