Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power down your device and make sure that it is turned off.
    • Place the phone with the screen facing down on a clean flat surface.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use your Supdger to remove the back cover of the phone using notch located in the top left corner of the phone.
    • Remove battery by using your Supdger on the notch located directly underneath battery location.
    • During the creation of this guide, we did not have access to a battery in our device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
La batterie a une faible autonomie et se dégrade vite, en bombant souvent. Déjà 3 batteries remplacées sans succès. Que faire?
ikomboji bofumbo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,915
