Qué necesitas
La réparation débute du côté de la coque arrière de la tablette.
Il faut en premier lieu retirer la partie argentée autour de la caméra avant de pouvoir retirer le reste du capot.
Utilisez un outil plastique (ou un couteau en plastique) pour extraire la pièce plastique.
Retirez la pièce plastique pour atteindre le reste de la coque arrière.
Dévissez les 3 vis 5mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00.
Utilisez à nouveau un outil plastique pour ouvrir le capot, en commençant par le bas et en remontant le long des côtés.
Retirez le capot arrière.
Déconnectez avec précaution les nappes indiquées en jaune.
Retirez les 3 vis 3mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00
Déconnectez la batterie en débranchant le connecteur indiqué par le rond jaune.
Vous pouvez à présent retirer complètement la batterie.
Sur la première photo :
Débranchez tous les composants indiqués en jaune
Dévissez tous les vis 3mm et 2mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00.
Sur la seconde photo :
On commence à s'occuper de la carte mère en retirant tous les composants indiqués en rouge.
Une fois tous les composants entourant la carte mère déconnectés, soulevez délicatement à partir de la zone symbolisée en vert et retirez la carte mère.
Appliquez une pression sur les parties indiquées en rouge afin de retirer les haut-parleurs.
Depuis la première photo :
Dévissez les vis 2mm indiquées en rouge à l'aide d'un tournevis Philips #00.
Bien faire attention à soulever la nappe indiquée en jaune sur l'image.
Doucement détacher la nappe indiquée sur l'image et soulever le module de recharge.
Commencer sous le haut-parleur droit en utilisant un outil plastique pour commencer à soulever l'écran LCD.
Aidez-vous d'un autre outil plastique, un pour conserver l'ouverture et l'autre pour avancer afin de complètement désolidariser le LCD de la coque.
Doucement décoller le LCD en le soulevant par le connecteur reliant les deux.
Retirez le connecteur indiqué en jaune et rebranchez le sur votre écran de remplacement.
Pour remonter voter appareil, suivez simplement les instructions dans l'ordre inverse (et n'oubliez pas de vous doter d'un peu de colle ou scotch spécial pour les vitres d'écran !).
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ XDjuj nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
In the final step, I would not say that you should "tear" the screen out ("gently remove" would probably be better)
Very detailed and allowed me to successfully replace the broken LCD screen on my Galaxy Note. Thanks!
