Introducción
Wie du das Display deines Samsung Galaxy M20 - SM-205FN ersetzt.
Qué necesitas
Rückabdeckung lösen
Hierzu mit einem Spudger oder ähnliches an der Kopfhörerbuchse beginnen und zwischen Rahmen und Display hebeln.
Nachdem es das erste mal geklickt hat ringsherum weiterfahren und die Abdeckung löst sich Schritt für Schritt. VORSICHT!!!! Noch nicht abheben. Es befindet sich noch ein Kabel vom Fingerprint auf der Platine, dieses vorsichtig mit einem Spudger oder Pinzette lösen.
Jetzt solltest du die komplette Front erwärmen, entweder mit einem Kirschkernkissen oder auf einer Heizplatte, Fön, Bügeleisen auf niedriger Stufe geht zur Not auch.
Dann mit einem Plastiktool oben an der Kamera hebeln. VORSICHT das ihr die Kamera nicht kaputt macht. Dann einmal rum und das Display lösen. Bei Bedarf nochmal erhitzen.
Das Kabel unten aus dem Schlitz ziehen, Ränder reinigen.
FERTIG!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Es gilt keine Gewährleistung bei Schäden durch die Durchführung
5 personas más completaron esta guía.
