Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Rebanar y Trocear
Los pasos de esta guía deben ser divididos y convertidos en una serie de guías de prerrequisitos.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Having trouble with your Samsung Galaxy J7 V Power Button? With this guide, you can learn how to replace the power button and continue using your phone for years to come.
The power button is a critical part of a mobile phone, as it allows you to turn on and off the display of the phone. If the button begins sticking or not working properly, it can cause the display on the phone to not turn on, or other similar issues. It is critical to fix this issue so that you can continue using your phone.
Before starting, if possible, power off your phone completely and disconnect from any external power source.
Follow the steps below with care, precision, and a little bit of patience, and you will have your Samsung Galaxy J7 Phone working properly again!
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Insert a Jimmy tool under one of the corners of the display and gently raise the display.
Locate the socket of the home button.
Fit the metal spudger in between the socket and the home button.
Use the metal spudger tool to lift the metal bar holding the button in place.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Please don't miss a screw!
3 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Abi benim power ve home tuşu çıkmıştı ya ona bir tane yapabilir misin takabilir misin Neredesiniz konumu at ben gelirim
