Qué necesitas
È molto importante scaldare bene con un phon o con altro il display nella parti laterali dove si trova il biadesivo così da fargli perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento della lama per sollevarlo.
Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e comincia a separare il display dalla scocca, consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione.
I connettori flat di collegamento si trovano nella parte inferiore.
Stacca la presa in plastica nera che blocca il connettore del display.
Sgancia il connettore del display.
Rimuovi il vecchio display e posiziona il nuovo display.
Metti della colla per attaccare il nuovo display.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
41 personas más completaron esta guía.
10 comentarios
f**k this adhesive!!
Thanks for this tutorial :)
Gli adesivi non aderiscono bene sono d’accordo,puoi provare con altro biadesivo 3M oppure con della colla idonea.
Smilzo -
You mentioned nothing about disconnecting the battery. If the phone accidentally turns on in the middle of a display swap [with no way to turn it off, since there’s no display or digitser connected] you will blow an internal fuse, rendering the phone useless. Complete waste of time! You should have included that the battery be disconnected before attempting this.
Ciao ti ringrazio per la Puntualizzazione ed il buon consiglio.
io non ho mai avuto problemi nello scollegare i display perché il telefono è precedentemente spento e rimane spento fino a quando non scollego il connettore display.
se per sfortuna si dovesse toccare il tasto power (che comunque richiede una lunga pressione e non un semplice tocco ) si vedrebbe accendere il display o vibrare il telefono o accendersi i led. Quindi prima di scollegare lo spegnerei nuovamente.
non vedo il problema.
scollegare la batteria comporta una procedura analoga a togliere il display e quindi molto tempo in più ed accollarsi i rischi di rompere un componente posteriore per rimuoverlo,perdendo così impermeabilità se non si dispone di adesivo specifico per questa sostituzione.
Smilzo -
