Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement, Middle Frame Bezel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry it apart.
  2. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all 11 screws by using the J000 phillips head from the 64 Bit Driver Kit.
  3. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by gripping on and pulling up.
  4. Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy J3 Middle Frame Bezel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the flat side of the metal spudger to remove the middle frame bezel, and replace.
    • Do not use a wrenching motion while performing this step. The screen may crack.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,439
