Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: paso 1, imagen 1 de 1
    • Separate the back casing from the phone by carefully using your fingers to pry it apart.
  2. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all 11 screws by using the J000 phillips
  3. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by gripping on and pulling up.
  4. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the flat side of the metal spudger to remove the middle frame bezel.
    • Do not use a wrenching motion while performing this step. The screen may crack.
  5. Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy J3 Headphone Jack Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Detach the headphone jack from the motherboard plug-in.
    • Replace the headphone jack.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse.
7 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 2,727
