Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la pantalla de tu Samsung Galaxy J3. Esto incluye el cristal frontal, el digitalizador y el panel LCD.
Asegúrate de apagar el teléfono antes de seguir esta guía.
Este procedimiento elimina la pantalla de forma destructiva. No sigas esta guía para reemplazar los componentes internos del teléfono.
Qué necesitas
Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en el orificio a la izquierda de la cámara trasera.
Retira suavemente la tapa posterior del teléfono hasta que se suelten todos los clips de plástico que sujetan la tapa.
Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en el pequeño orificio debajo del paquete de baterías.
Levanta el paquete de batería de su alojamiento.
Remueve el paquete de batería.
Inserte el borde de una herramienta de apertura en el orificio de la tapa del conector de la pantalla. La tapa está situada en el borde izquierdo por encima del hueco de la batería.
Saca la tapa del conector de la pantalla de su hueco.
Retira la tapa del conector de la pantalla.
Da vuelta el teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del teléfono durante un minuto.
El adhesivo fino que bordea el panel de pantalla.
El adhesivo grueso que sujeta los biseles superior e inferior.
El cable del digitalizador, que dificultará el corte si es golpeado.
Sujeta el panel superior por las esquinas y gira lentamente el borde inferior ligeramente hacia arriba.
Mueve suavemente el panel superior y utiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Lo más probable es que el botón de inicio se caiga. Quítalo y guárdalo en un lugar seguro para volver a montarlo.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte frontal del teléfono durante un minuto, cubriendo la mayor parte posible de la pantalla.
Toma nota de las siguientes áreas cuando hagas palanca en el panel LCD:
El adhesivo fuerte que sujeta el panel LCD al marco
El cable flexible de la pantalla, lo que dificultará el corte en caso de impacto
Una vez que la tarjeta de plástico atraviese el ancho del teléfono, empújala lenta y firmemente hacia la parte superior, moviéndola según sea necesario.
Continúa hasta que sueltes el panel LCD del marco.
Aplica un iOpener caliente para ayudar a aflojar el adhesivo rebelde.
Usa púas de apertura para cortar a través de las áreas adhesivas perdidas.
Raspa todos los residuos de adhesivo de la superficie del marco. Usa alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) para ayudar. Una pantalla de reemplazo unida a una superficie irregular se agrietará.
Usa una herramienta de apertura para raspar cuidadosamente el adhesivo de las superficies de los botones capacitivos.
Conecta tu nueva pantalla pasando el cable de la pantalla a través del contorno y conectándolo al teléfono. Enciende tu teléfono y pruébalo antes de volver a abrir la pantalla.
No olvides reemplazar el botón de inicio durante la reinstalación.
Mantén la pantalla de reemplazo conectada al teléfono durante el proceso de re-adhesión para ayudar a alinear la pantalla correctamente.
Asegúrate de pelar todos los revestimientos plásticos adhesivos de la pantalla de reemplazo cuando vuelvas a pegar la pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestrocomunidad de respuestas de Samsung Galaxy J3 (2016) para obtener ayuda para la resolución de problemas.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
55%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Ist es möglich nur das Glas ohne LCD zu wechseln?
Yes! The LCD is not glued to the display.
Ja! Das LCD ist nicht mit dem Display verklebt.
What kinds of adhesives can I use to put the new screen on? Double sided scotch ok?
Hi William,
Double-sided Scotch tape probably will not hold the display on for long. You will have to use something like Tesa tape along the perimeter. If you bought the part we sell in our store, it already has all the necessary adhesive pre-installed on the screen.
-1-How does one remove the glass top , which is what is cracked in my cell, from the display digitizer without rendering the display unusable?
-2- do you have the LCD screen available for purchase? if not can you recommend a seller?
