Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
    • Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
  2. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
    • Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
  3. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los nueve tornillos de 4 mm del marco medio con un destornillador Phillips #000.
  4. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico azul entre el panel frontal y el lateral.
    • Mueve la herramienta de apertura de plástico azul alrededor de los bordes entre el panel frontal y el lateral.
  5. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 5, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de separar el marco medio desde el interior también.
  6. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desengancha el clip del cable plano con la herramienta de apertura de plástico y retira el conector de audio.
  7. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Altavoz del Auricular: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Altavoz del Auricular: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para desenganchar el clip del cable plano.
  8. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector con las pinzas hasta que se desprenda el altavoz.
  9. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Placa Base: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime, Placa Base: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desengancha el otro clip del cable plano de la pantalla con la herramienta de apertura de plástico azul.
  10. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desengancha el clip del cable plano de la cámara frontal.
    • Levanta la placa base hacia arriba y hacia afuera del dispositivo.
  11. Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base y desengancha el clip del cable plano de la cámara trasera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Ruff
Miembro Desde 02/04/16
6,725 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Miembros
12 Guías creadas
12 comentarios
After fixing all the screen, for some reason the LCD was turning on but it showed black and i dont know if is because im missing a screw or because the LCD doesnt work?
Glo - Contestar
lol this is likely because you ruined the lcd. this tutorial forgot to mention that it is essential to apply heat, as the midframe is adhered on to the inner component.
connectedcellrepair -
Just need to get a idea on this phone, the silver backing thats usually stuck to the mid frame, when pulling out the old lcd this also came with it.
My question is whether or not that needs to replaced?
Also it changes screens all on its on.
Lisa Yates - Contestar
My grand prime 4g board damage
Rakesh - Contestar
My grand prime 4g mother board damage
Rakesh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 53,091
