Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
    • Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
  2. Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
    • Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
  3. Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Marco Medio: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los nueve tornillos de 4 mm del marco medio con un destornillador Phillips #000.
  4. Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico azul entre el panel frontal y el lateral.
    • Mueve la herramienta de apertura de plástico azul alrededor de los bordes entre el panel frontal y el lateral.
  5. Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 5, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de separar el marco medio desde el interior también.
  6. Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular del Samsung Galaxy Grand Prime, Conjunto del Conector/Altavoz del Auricular: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desengancha el clip del cable plano con la herramienta de apertura de plástico y retira el conector de audio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Ruff
Miembro Desde 02/04/16
6,749 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Miembros
12 Guías creadas
3 comentarios
i seem to find myself with the speaker of microphone connected to the back of the housing.. where as i see your photo in step 5 does't have this. how can I replace this element?
jennpindakaas - Contestar
I do this but i think my circuit have problem. When i insert aux, the sound play mono. The phone setting is stereo…..
How can i fix this problem?
Replay me on rabbanihootan71@gmail.com
Hootan Rabbani - Contestar
How to me a memory card a default storage on grand prime
Ayandaundetsco - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 36,027
