Introducción
Si tu Samsung Galaxy Grand Prime no produce un buen audio a través de los auriculares o altavoces auxiliares, usa esta guía para reemplazar el conector de los auriculares y la unidad del altavoz.
Antes de comenzar, asegúrate de probar algunos juegos de auriculares o cables auxiliares para confirmar que el puerto está defectuoso. Puede ser útil limpiar el puerto en busca de residuos, ya que una pequeña acumulación de suciedad y polvo puede afectar la calidad del sonido.
Para comenzar, apaga tu teléfono por completo y desconéctalo de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de apertura o una uña en la pestaña del lado del botón de encendido del teléfono.
Levanta la pestaña para sacar la tapa trasera del teléfono.
Continúa haciendo palanca en la parte posterior alrededor de los bordes del teléfono hasta que toda la cubierta se haya retirado por completo.
Para quitar la batería, levanta la lengüeta para el pulgar ubicada en la esquina inferior derecha del compartimiento de la batería.
Para quitar la tarjeta SD y la tarjeta SIM, mira por encima del compartimiento de la batería y desliza la tarjeta hacia afuera.
Inserta una herramienta de apertura para levantar y la placa de plástico que cubre el cable de cinta LCD y retíralo.
Utiliza un destornillador Phillips de tamaño PH000 para destornillar los nueve tornillos ubicados en la parte posterior.
Usa una pistola de aire caliente o un dispositivo de calefacción para calentar ligeramente los bordes de la pantalla del teléfono
Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco de plástico, luego aplica presión para separarlos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
