Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Este reemplazo es necesario cuando el altavoz de tu teléfono está dañado.
Qué necesitas
Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
Retira los nueve tornillos de 4 mm del marco medio con un destornillador Phillips #000.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para desenganchar el clip del cable plano.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
