Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
    • Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
  2. Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
    • Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Should I assume that it is the battery at fault when about 3 location seems a bit warm on the board when leaving the charger on?
Noelu Toyotomi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 13,971
