Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement, Display Housing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
    • Be sure your device is turned off.
  2. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
    • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
  3. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
    • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Dalt Lasell
Miembro Desde 04/12/16
543 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,276
