Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Core Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the phone over and use your fingernail or an opening tool to remove the back cover.
  2. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the battery.
    • If your phone has a SIM card or MicroSD card, remove them.
  3. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 9 Phillips #00 screws from the mid-frame.
  4. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use an opening pick to pry off the mid frame.
  5. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the following ribbon cables from the motherboard:
    • The digitizer and LCD assembly.
    • Headphone Jack and Earpiece.
    • Daughter board flex cable.
    • Antenna connector.
  6. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to remove the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the single Phillips screw that secures the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
    • The flex cable is glued, so exercise extreme caution, as excessive force can damage the cable.
  8. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Use an opening pick to remove the audio jack.
  9. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Disconnect the digitizer's ribbon cable.
  10. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Push the earpiece mesh outwards to release it.
  11. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Use a heat gun or an iOpener to heat the digitizer and soften the glue securing it.
    • Use an opening pick to break up the glue around the edges of the digitizer.
    • You may apply more heat if needed.
    • Remove the digitizer and any broken glass.
Conclusión
90 personas más completaron esta guía.
ivan coene
Miembro Desde 03/12/14
3,006 Reputación
2 Guías creadas
11 comentarios
yes, but where can I buy the screen replacement?
Roxannie - Contestar
I bought it on Ebay...
ivan coene - Contestar
Comment root galaxy core prime g361f android 5.1.1
soulaemen - Contestar
Follow the instructions in reverse order? Do you need glue for the new screen? What kind of glue? How is it applied?
Thomas McGuigan - Contestar
Nor do they show how the new digitizer plugs in...
chris smith -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 116,922
