Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement
  1. Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Alpha Back Cover Replacement, Removing the Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • On the back panel of the phone, find the slot that is on the top left side next to the flashlight.
    • Insert your fingernail or prying tool into the slot and lift up to slightly open the top left corner of the back panel.
    • Slide your fingernail or prying tool around the outer edge of the back panel to fully release it from the phone.
Conclusión
To replace the cover, realign the cover with the device and gently press down until you hear the connections click.
13 personas más completaron esta guía.
Sarah
Miembro Desde 01/22/15
940 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,762
