Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una tapa trasera rota en tu Galaxy A70.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu Galaxy A70.
Calienta un iOpener y utilízalo para ablandar el adhesivo bajo la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puede repetir este paso varias veces durante la retirada de la cubierta trasera.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior derecha.
Levanta la púa de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercer púa de apertura por debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina izquierda superior para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Fije la nueva cubierta trasera con adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara.
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
