Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Galaxy A50.
Si tu batería está hinchada , toma precauciones apropiadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
Insertar traducción aquí
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Comienza por apagar el teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo a la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del lado del teléfono hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la pua de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles de pantalla y de interconexión de la placa madre.
Aplica un poco de alcohol isopropílico bajo cada esquina de la batería y déjalo penetrar durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Alternativamente, aplica un iOpener caliente iOpener a la pantalla directamente detrás de la batería durante dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo. Repita el proceso según sea necesario.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde inferior de la batería y deslízala con cuidado por debajo de la batería.
Continúa deslizando la tarjeta plástica debajo de la batería para aflojar el adhesivo de la batería
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárguela sin interrupción al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un |centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
