Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy A3 (2017).
Abrir el Samsung Galaxy A3 (2017) dañará el sello impermeable en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente , pero perderá su protección contra el agua.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. No calientes tu teléfono. Las baterías hinchadas pueden ser peligrosas, así que usa gafas protectoras y tome precaución, o llévala a un profesional si no estás seguro cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a sujetar la batería y tapa trasera al volver a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
Usa una pequeña ventosa para crear un espacio en el extremo inferior del Galaxy A3.
Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar
Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector flexible de la batería.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo por debajo de la batería.
Sólo haz palanca en las áreas marcadas en amarillo (borde).
Evita hacer palanca en el área marcada en rojo (centro). Esta es la parte trasera de la pantalla.
Inserta el spudger por debajo de la batería en los lados del receso para cortar el resto de adhesivo hasta que la batería esté suelta.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Sujeta la batería nueva con adhesivo pre-cortada o cinta adhesiva de doble lado y presiónala firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para un rendimiento óptimo y para evitar errores de software, calibra tu batería nueva instalada: Drena batería por debajo de 10%, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100% .
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
