Introducción
Esto es una sustitución de pantalla completa del A22/A22 5g por favor ten cuidado con el desmontaje y montaje del dispositivo, ya que tiene componentes frágiles
Qué necesitas
En primer lugar, retira la tarjeta SIM.
empieza a calentar la parte trasera del teléfono por todos los bordes de la parte trasera con un iOpener o una pistola de calor
comienza a mover su tarjeta de palanca alrededor de los bordes del teléfono para quitar el adhesivo tomará algún tiempo sea paciente y hazlo con cuidado
cuidado con los 2 cables en el centro del teléfono no los dañes
Cuando abras la parte trasera empieza a quitar los tornillos de la parte superior del teléfono y de la parte inferior del marco
A continuación, con una tarjeta de palanca quita el marco interior de plástico del teléfono ves con cuidado con todo el teléfono para quitar el marco
Debes quitar el cable conectado desde el marco hacia el teléfono
Retira los tres cables de cinta para la pantalla y la batería
Retira la cubierta del altavoz esto mostrará el cable de cinta que vas a quitar que está conectado a la pantalla
A continuación, retira la pantalla vieja con un iOpener o una pistola de calor y un carro de palanca ir todo alrededor de los bordes para tomar de la pantalla vieja.
asegúrate de que vas todo alrededor de los bordes limpiandolos de adhesivo y asegúrate de que la parte delantera está bien limpia
Coloca el cable plano dentro del hueco del marco y móntelo
Coloca tu nuevo adhesivo alrededor del marco del teléfono coloca tu nueva pantalla encima del marco
ciérralo y utiliza las pinzas de sujeción para presionar alrededor de toda la pantalla del teléfono y asegurarte de que se adhiere en su sitio.
A continuación, gira el teléfono alrededor del lugar de todos los cables de cinta de nuevo en su lugar asegúrate de que tu nueva pantalla funciona
cierra la tapa trasera con adhesivo nuevo utiliza las pinzas de sujeción para ayudarte a sellarla completamente
Si no dispones de soportes para pinzas, puedes utilizar bandas de goma.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Thanks for the help
It is not Galaxy A22 5G device on the pics.
Samsung à 22
Baleme -
Adhesive missing in “Needed parts”
