Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando reinserte las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • La cubierta posterior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico.
    • Inserte un pico de apertura entre la pantalla y la cubierta posterior en la parte inferior del teléfono donde se encuentra el puerto de carga.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda para liberar los clips.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo superior del teléfono para liberar los clips.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina izquierda superior a la esquina derecha superior para liberar los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de la apertura desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha para liberar los clips restantes.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Reemplazo de la tapa de la placa madre del Samsung Galaxy A10: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3 mm de largo)
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la tapa de la placa madre para liberar los clips de plástico que mantienen la tapa en su lugar.
    • Los clips pueden ser un poco resistentes. Si tienes problemas para levantar la tapa de la placa madre, gira el spudger para facilitar el proceso.
    • Remueve la tapa de la placa madre.
    • Los clips restantes de plástico deberían liberarse durante este proceso o pueden desengancharse fácilmente con la mano.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Batería: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Batería: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10, Batería: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar la interconexión y los cables flexibles de la pantalla de la placa madre.
  13. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 de la parte inferior (3 mm de largo).
  14. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de la placa hija.
  15. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
    • Remueve el cable de interconexión.
  16. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que tengas que repetir este procedimiento varias veces durante el cambio de la batería.
  17. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 17, imagen 3 de 3
    • Dobla cuidadosamente el cable de la pantalla lejos de la batería para hacer espacio para su extracción.
    • Ten cuidado de doblar el cable sólo ligeramente.
  18. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 18, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Haz lo posible por no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No emplees una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta una tarjeta de plástico por debajo del borde inferior de la batería.
    • Deslízalo con cuidado por debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
    • Continúa deslizando la tarjeta plástica por debajo para levantar la batería desde la parte inferior.
  19. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy A10: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No reinstales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Conclusión
Si es posible, enciende tu aparato y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Prueba [Troubleshooting Problems After a Repair|algunas soluciones de problemas básicos]] o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,052 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,722 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 294
Ultimos 30 días: 1,186
Todo El Tiempo: 68,384
