Saltar al contenido principal
Samsung Eternity Camera Replacement
Qué necesitas
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Eternity Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Camera Replacement, Camera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Peel off the Identification sticker.
  5. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  6. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pop the black hinged-release lever toward its ribbon, then slide the ribbon out.
  7. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Peel up the camera attachment.
  8. Samsung Eternity Camera Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • You will now be able to replace the Camera component with a new part.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,795
