Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • You can now remove the screen.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Tyler Schultz
Miembro Desde 03/25/19
555 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,553
