Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Andrey Radchishin
Miembro Desde 01/21/15
1,860 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UWT Liner: Group 1 Miembro de UWT Liner: Group 1
Community
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 6,126
