Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 527
