Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
    • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Un comentario
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,805
