Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the laptop back cover facing up to show the screws.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 4.6 mm bottom cover screws.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pop open the cover of the laptop.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the cover showing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew and remove the four screws that secure the battery.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry underneath the battery cable connector, and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the battery out of the case to remove it from the laptop.
Conclusión
Yamaris Acosta
Miembro Desde 02/07/23
557 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Miembro de Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 155
