Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the battery up and out from the case.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
17,287 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,757 Guías creadas
Un comentario
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,265
